查看: 140|回复: 0
摩托车难启动怠速不稳易熄火怎么回事
发表于 2025-8-28 05:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果摩托车出现难启动怠速不稳易熄火的情况时,通常都是进气系统的一些问题,比如空气滤清器过脏,导致进气不足就容易出现这种情况;可以检查空气滤清器,发现过脏应进行清理或更换新的滤清器。
当然,也有可能是化油器过脏堵塞的原因,如果汽油滤芯长期不更换,就会导致进入化油器的油过脏,也可使化油器的一些喷油小孔出现堵塞,从而造成混合气的浓度不够,这就容易出现怠速不稳情况,也易使冷车着车后发生熄火,所以还要检查这些部位,并进行清理,如有严重问题而无法进行修理的,要更换新的总成部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/527156.html
GMT+8, 2026-9-25 15:07 , Processed in 0.092899 second(s), 20 queries .
