查看: 38|回复: 0
靠边停车看雨刮器哪个点
发表于 2025-9-2 06:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目三,路边停车要求车身右侧距离路沿30厘米,超过就要扣分。靠边停车看雨刮器的制高点与右侧边线重合点,不过并不是每一个人看这个位置都会准确,因为受身高因素影响,很有可能是雨刮器的其他位置,所以在训练时一定要仔细找到合适自己的参考点。
    科三靠边停车找点方法:
  1.看雨刷凸起处,当与马路边线重叠时,车体与路边距离基本上在30厘米之内,而又不压线;
  2.看发动机盖,从司机的视角去看,当发动机盖1/3搭在右边车道边沿线上,此刻30厘米距离也差不多了;
  3.看右后视镜,观测右门门把手和路边边线基本上触碰对齐时,那样距离也在30厘米上下。
  靠边停车的技巧:
  1.当听到靠边停车的指令时,先确定靠边停车的位置,然后打开右转向灯,向右转动方向盘,角度为90度;
  2.当车头中间与马路牙子重合时,迅速向左转动方向盘,角度大于180度;
  3.当车头三分之一处与马路牙子重合时,将方向盘回正,此时如果车子出现偏离,始终保持车头三分之一处,对车子进行微量调整;
  4.当车身与马路牙子平行时,在距离马路牙子10到30厘米处停车。
  除了看雨刮器,我们还有其他判断30cm距离的技巧,比如看引擎盖。从驾驶员的角度来看,引擎盖三分之一在右车道边缘线的时候,30cm的距离也差不多。
  另外看右后视镜,观察右门把手基本对准路边边缘时,距离也在30 cm左右。反正我们可以用车身的任何部位作为点。关键是适不适合。
GMT+8, 2026-11-12 19:43 , Processed in 0.060395 second(s), 20 queries .
