查看: 112|回复: 0
车门关不上啥原因
发表于 2025-9-2 06:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门关不上的原因及解决方法有:
  1、门铰链或门锁夹移位:
  门铰链或门锁夹移位,会使车门机械结构中的部件无法咬合到正确位置,或是车门关上后无法保持咬合状态,导致车门关不上。
  解决方法:前往维修机构检查门铰链、门锁夹,必要时更换。
    2、门锁故障:
  车门的锁止机构发生故障,导致汽车无法关门,或能关上但是保持不住。
  解决方法:前往4S店更换车门锁即可。
    3、门把手故障:
  若门把手拉线有问题,拉线卡位置不合适,就会导致开关门费力,甚至关不上。门把手与锁柱之间的摩擦力较大,导致开关长期使用后润滑程度差,严重时无法关闭整扇门。
  解决方法:往门把手与锁柱之间添加润滑油即可,或到维修点维修或更换门把手。
  4、门锁触点开关故障或错位:
  现在多数车辆都是触点式门锁,当车门触点发生故障,或触点安装的高度错位,就会使车门能闭合但是锁不住。
  解决方法:前往维修点更换门锁触电开关即可。
  5、遥控锁没电或故障:
  通过遥控钥匙锁门,车门关不上,这可能是由于遥控锁装置没电池,或失灵了。
  解决方法:可以通过机械钥匙来锁止尝试一下,或直接更换遥控锁。
    6、关门时电磁干扰较大:
  通过遥控钥匙锁车时,附加电磁干扰较大,导致遥控钥匙关门无效,遥控钥匙是通过无线电波来操控汽车车门锁止的,若是受到了干扰很有可能导致无法正常的车门锁上。
  解决方法:换用机械钥匙锁车,或远离电磁干扰后再关车门。
GMT+8, 2026-11-13 10:51 , Processed in 0.069532 second(s), 20 queries .
