查看: 83|回复: 0
车上的drivemode是什么意思
发表于 2025-8-28 05:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上的drivemode是用来切换驾驶模式的一个按钮,车主可以根据车辆所行驶的情景,通过这个按钮来切换不同的驾驶模式,一般情况下车辆会设有经济、标准以及运动三种驾驶模式,通过这个按钮可以自由切换。
经济模式:这种模式就适合在市区使用,主要是市区内红绿灯比较多,需要走走停停,因此打开经济模式,会更适用。
标准模式:这种模式非常适合,在平坦的道路上,或者没有拥堵路况的道路上开启,这样汽车的动力不会减弱,还可以让燃油最大程度的被利用。
运动模式:顾名思义就是在一些路况比较有挑战性,就非常适合开启这种模式,比如有大坡度的路面,或者是山路等,都可以开启运动模式。
XXX:https://www.che9.com/wenda/527189.html
GMT+8, 2026-9-26 02:30 , Processed in 0.099736 second(s), 20 queries .
