查看: 123|回复: 0
怎样拆车门
发表于 2025-9-2 06:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆装车门步骤:先拆内门把手饰板,再拆内车门饰板,拔下中控锁、后视镜和车窗控制开关插头,拆下线束,拆下车门限位器,拆下车门铰链需要两人配合,因为车门比较重,然后取下总成。
    门扶手下面有两个螺丝。门把手亮条拆下时可能会有。此外,同时按下解锁按钮和锁定按钮,拉出中间的小块,然后松开按钮,用螺钉取下开关组件。红木板上有螺丝。拆卸后,撬开内饰板的圆圈,将其抬起。中间有一个钩子。其他螺丝可以根据经验找。装饰板和车门由螺钉和车门夹固定。首先,拆下固定车门饰板的螺钉,用专业工具或螺丝刀撬开边缘。除了饰板的上侧,其他三面都是用10厘米左右间距的夹子固定。如果夹子向外撬,就会被撬开。将所有卡子撬开后,向上移动车门饰板,可以看到里面的连接线等,即可将其拆下。
GMT+8, 2026-11-13 12:11 , Processed in 0.057937 second(s), 20 queries .
