查看: 123|回复: 0
车上电瓶不存电怎么办
发表于 2025-9-2 06:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、加水修复。可能是电解液不足,可以加入去离子水或者纯净水进行修复,但不能加自来水,如果加了自来水,电瓶会损坏。
   2、正负脉冲。采用正负脉冲的方法对电池进行去极化充电,接下来再完全放电,如此重复三次,如果容量有恢复迹象,可以多重复几次,以达到更好的修复效果。
   3、修复电压。可能是因为电瓶电压不足导致存不住电,可以用修复仪的高阻将电瓶电压提高至11V以上,这样才能让电充进去。
   4、更换电瓶。如果电瓶电极硫化,即在极板上生成了白色坚硬的硫酸铅结晶,或者电瓶因为其他原因损坏严重,都需要直接更换电瓶。
   5、等温度提升。如果是冬天,因为天气过冷,电池容量减少也是正常的现象,等温度提升状况会有所缓解。
   6、纠正用车习惯。如果在车辆熄火后还使用车辆听歌或充电,会将电瓶内储存的电量很快消耗掉,需要纠正不良的用车习惯。
   7、更换极板。如果电池内部破损不严重,可以尝试手动打开盖子,更换极板进行修复。
   8、更换皮带。发电机皮带老化也会导致充不进去电,这个时候需要及时更换发电机的皮带。
   9、串联修复法。如果单节蓄电池电压低于12V,可以采用串联电池的方式进行修复,即将一个蓄电池的正极与另一个蓄电池的负极连接起来,最后剩下第一个蓄电池的正极与末尾蓄电池的负极,来帮助电瓶恢复正常功能。
   电瓶是汽车的关键部件,平时就应该注重对电瓶的养护。
  汽车长期停放可能会造成电瓶亏电或损坏,如果因不可控因素必须长时间停放,也应该先把电瓶的电极线拔除,避免电量亏损。
GMT+8, 2026-11-13 11:15 , Processed in 0.057720 second(s), 20 queries .
