查看: 88|回复: 0
车上有个小水壶标志亮了怎么回事
发表于 2025-9-2 06:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、长时间不换机油。长时间不换机油,机油就会变稀,机油压力过低,机油报警灯点亮,需要更换机油。
   2、发动机温度过高。长时间行驶导致发动机温度过高,机油变稀,就会从间隙中流失,导致机油压力降低,需要停车休息,等待发动机温度下降。
   3、机油泵损坏。机油泵的零部件磨损,导致机油泵不出油或者出油不足,机油报警灯就会点亮,需要更换机油泵。
   4、油量不足。发动机机油的油量不足,导致机油泵的压力达不到需求值,机油报警灯就会点亮,需要添加机油。
   5、机油质量太差。如果机油的型号过低或者质量较差,机油就容易泄露,机油灯故障灯就会亮起,需要及时更换机油,而且要选择车身标注的机油型号。
   6、滤清器堵塞。如果是机油的滤清器堵塞导致的,需要更换滤清器。
   7、压力传感器故障。机油压力传感器故障,无法检测机油余量情况,需要修理或更换机油传感器。
   8、油路堵塞。如果是油路堵塞导致的,需要拆下整个油路,进行清洗。
   9、油底壳损坏。油底壳是用来储存机油的,如果油底壳被刮伤,就会导致机油泄露,需要更换油底壳。
   10、回油阀损坏。回油阀损坏会导致回油量增加,油压就会下降,需要更换回油阀。
  汽车的小水壶是机油报警灯,车辆启动时,机油报警灯会亮一下,在发动机启动后就会熄灭。如果机油报警灯一直亮着,说明机油异常,继续行驶会加重车辆的磨损。
GMT+8, 2026-11-13 13:09 , Processed in 0.097515 second(s), 20 queries .
