查看: 71|回复: 0
发动机缸压不够怎么修
发表于 2025-9-2 06:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车缸压不足的修理方法是:
  1、先打开发动机拆下气缸盖,检查气门是否密封不严,若气门油封不严,更换气门油封;
      2、气缸摩擦间隙过大,如果摩擦度在可维修范围内可进行镶嵌气度缸套,再进行镗缸处理;
    3、活塞环窜气,可更换新的活塞和活塞环,及时到4s店进行维修。
    缸压不足会有以下几种现象:
  1、气缸内壁有很深的沟纹,活塞、活塞环与气缸壁摩擦副丧失密封性,导致气缸压缩压力降低,动力性丧失。
  2、可燃混合气下窜使曲轴箱压力增大,严重时会引起曲轴箱爆炸。
  3、排气管冒烟严重,发动机噪声异常,发动机不能正常工作甚至熄火。
  4、缸压不足影响燃烧状况,导致功率与扭力不足,使车身加速性能变弱,油耗稍有增加,动力性能下降。
GMT+8, 2026-11-13 12:46 , Processed in 0.060790 second(s), 20 queries .
