查看: 120|回复: 0
汽车水痕洗不掉怎么办
发表于 2025-9-2 07:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车漆有水渍印擦不掉,可以用去污蜡或者进行抛光处理。车漆的水渍印还是擦不掉,这个可能是因为洗车的时候或者下雨之后,没有及时进行清理,留下来的。
  用去污蜡清洗车漆上的水泽,但是这个去污蜡使用是有一定前提的,需要水印没有深入到车漆中,才可以用的。车漆有水渍印擦不掉,说明水印深入到车漆中,用去污蜡是没有办法擦掉的,需要进行抛光处理才可以。
  抛光处理是可以修复这个漆面,但是这个费用比较高,这个属于消耗性的保养。而且抛光处理会让漆面的厚度降低,所以需要控制抛光的次数。而且进行抛光一定要选择专业的地方,否则很容易造成漆面的损伤。
    如果是白车,那么白车上的黑色水印主要是由雨水中夹带的氧化钙落到车上形成的,一般玻璃上也会有。如果雨后长期不清洗,发白的其实这就是氧化钙。对于白车上的流水痕,我们可以用专业的清洗产品去除,如:水渍清洁剂、去污蜡或洗车泥。
  对于水痕,可以先尝试用毛巾或海绵浸湿清洗剂擦洗,如果擦不掉,则说明水印已经渗入车漆了,这是只能通过抛光处理,可以用抛光机或洗车泥。
  平时需要定期做汽车保养,同时也要注意漆面保养。车脏了要及时清洗,洗车后可以选择给汽车打蜡,打蜡可以在车身表面形成一层蜡层,有保护作用。此外,有条件的话可以选择封釉、镀膜或镀晶,这些项目能够更好的保护车漆。
GMT+8, 2026-11-13 12:37 , Processed in 0.058197 second(s), 20 queries .
