查看: 75|回复: 0
为什么后轮不做动平衡
发表于 2025-9-2 07:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
后轮不用做动平衡的原因是后轮既没有更换也没有补胎,也就是后轮的质量并没有被改变。其实推荐车辆的四个车轮都是需要做动平衡的;如果不做动平衡,那在高速运行时车轮会出现异常抖动现象,如此会影响到车辆的操控性和高速运行稳定性,而且也会影响到车辆的乘坐舒适性。
  还有许多其他因素造成故障现象,包括更换轮胎、轮毂或是补过轮胎后、车轮受过大的撞击、由于颠簸导致平衡块丢失等。所以要不要做动平衡,取决于是否出现问题,而不是前后位置。动平衡就是通过仪器来分析轮胎内外两侧的质量差别,然后增加这些小铁块来校正平衡。
    导致轮胎的质量被改变的原因有:
  1.轮胎在制造过程中会出现误差,轮毂、制动鼓在加工时轴心定位不准;
  2.各个轮毂螺栓的质量不一样;
  3.轮胎出现磨损、失圆或者变形;
  4.汽车在越野后泥土沾到轮胎上,加重某一部分的质量;
  5.补胎或更换轮胎、轮毂。
  车轮不平衡会造成很大影响,首先,如果是出现方向盘抖动的情况,那肯定是驾驶感受不爽,因为在车速越快的时候,方向盘抖动就越明显,严重时车内还有共振感。其次,车轮不平衡对于车辆本身也会有损伤。
  车轮失衡比较严重的车辆(一般来说失衡的重量超过50g就算比较严重了)长期行驶,会对轴承和悬架造成伤害,缩短机械结构寿命。同时车轮失衡比较严重时,轮胎也可能因为不正常的横向摆动产生偏磨现象,影响轮胎寿命。所以建议尽可能做四轮动平衡,如果车轮不平衡时不校正,对于车辆本身造成的影响,反而是得不偿失。
GMT+8, 2026-11-13 12:46 , Processed in 0.057981 second(s), 20 queries .
