查看: 87|回复: 0
轮胎划一个口子能补吗?
发表于 2025-9-2 07:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
划了一道口子是没法修补的。如果轮胎被扎了一个小眼,那这是可以修补的。如果轮胎被割了一个口子,修补难度太高了,即便是成功修补,那么在日后使用中也存在巨大安全隐患。
  在汽车中,轮胎是唯一与地面接触的部件,关系到汽车的行驶稳定性和安全性。胎体是橡胶制品,使用时间长了会老化,所以要定期更换轮胎。胎面是轮胎最薄弱的部分。如果轮胎损坏,不仅会增加爆胎的隐患,还会增加修理的难度。所以很多人,甚至轮胎厂家,都不建议修理。
    平时开车时,不要开上一些路沿石,这样会损伤轮胎。在过一些减速带或颠簸路面时,尽量降低速度通过,这样可以保护轮胎。
  平时应该注意轮胎的气压,气压不应该过高也不应该过低。如果轮胎出现偏磨,需要及时去做四轮定位。
  如果平时经常行驶在一些非铺装路面上,那么轮胎的花纹里面会卡住很多石子,可以经常用工具清理一下石子。有些石子非常锋利,时间久了可能会刺破轮胎。
  轮胎应该每四年更换一次,即使四年内行驶的里程数比较低,也需要更换。因为轮胎是橡胶制品,时间久了会出现老化现象,如果使用很久没有更换轮胎,那么会存在巨大的安全隐患。
  更换完轮胎后,应该重新做一下动平衡,否则跑高速时,车轮可能会出现抖动。
GMT+8, 2026-11-13 12:01 , Processed in 0.058997 second(s), 20 queries .
