查看: 79|回复: 0
汽车多长时间不开有影响
发表于 2025-9-2 07:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,超过一个月不开车,对车会有影响,但此时影响不大。一旦超过三个月,影响会非常大。一般一个月不启动,部分机械部件可能会因为油不润滑而受到影响。如果超过三个月不启动,机油会因氧化而变质,部分零件可能会生锈腐蚀。
  汽车长时间不开产生的影响:
  1、汽车长时间停放,机油会氧化,油封会老化变形,车辆的一些电子元件也会出现故障。
    2、如果轮胎长时间停放,轮胎接触地面的部分会被压缩、收缩、变形。停车时间越长,轮胎恢复越难。
    3、制动系统长时间停放,会与空气体中的水蒸气和氧气发生反应,导致制动系统腐蚀,直接影响制动性能。
    4、电池可能会亏电,导致汽车无法启动。如果车辆配备了报警系统等电气设备,电池耗电会更快。
    解决办法:
  如果车辆需要长时间停放,可以请朋友或亲戚每周发动一次,发动时间为5-10分钟,或者每月开一次车。
GMT+8, 2026-11-13 11:59 , Processed in 0.059328 second(s), 20 queries .
