查看: 112|回复: 0
怎么关车内收音机
发表于 2025-9-2 07:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关闭车载收音机的方法如下:
  1、触屏式屏幕,只需找到导航界面,在其中直接按MODE键,转换到AUX即可。
    2、如果是按键式,关闭车载收音机时,在屏幕的左下角一般是收音机开关,直接用手按一下,这样车载收音机即可关闭。
    车载收音机是安装在汽车上的一种语音娱乐配置,是车载影音娱乐系统最早最常见配置之一,以下是车载收音机的使用方法:
  (1)启动车辆或者打开车辆点火开关,将车钥匙插入钥匙孔,转动一个间接,这时,点火开关即可打开,仪表盘亮起来,各项电路通电完好,或者直接将车辆启动。
  (2)车载收音机的屏幕开启,找到车载收音机的开启开关,然后用手按一下,这样收音机的屏幕即可开启。
  (3)收音机设置选项,点击右面的“设置”选项按钮,可以看到收音机上的一些设置选项,包括接收的频道,存储常用频道或者删除不喜欢的频道。
  (4)调节音量的大小,用手捏住收音机开关的位置,然后顺指针拧,是音量往大调节,逆时针拧,是音量往小调节,大家调到合适的音量大小就好。
GMT+8, 2026-11-13 12:10 , Processed in 0.058917 second(s), 20 queries .
