查看: 48|回复: 0
变速箱过热报警如何办
发表于 2025-9-2 07:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车在正常行驶时遇到变速箱过热报警的情况,一定要将汽车靠边停车检查,让车子怠速10分钟,否则会产生安全隐患。变速箱过热会引起汽车挡位不能正常升降,损坏变速箱,严重的还会将变速箱直接报废。
  如果是双离合变速箱,过热是因为离合器片不断结合分离导致的。如果是cvt变速箱,过热是因为钢片链条打滑导致的。如果是at变速箱,过热是因为变速箱油散热不良或弹射起步次数过多导致的。
    1.双离合变速箱:容易出现过热现象的是干式双离合变速箱。干式双离合变速箱的离合器片是没有浸泡在变速箱油内的,离合器片是依靠空气进行冷却的。如果遇到了堵车路段,那变速箱在1挡与2挡之间来回切换,两套离合器片在不断分离结合,这样就很容易导致变速箱出现过热现象。
  2.cvt变速箱:cvt变速箱内有两个锥轮和一个钢片链条,如果钢片链条出现打滑现象,那变速箱就会出现过热现象。一般的cvt变速箱都有高温保护和低温保护程序。cvt变速箱不能与马力较大的发动机匹配在一起使用,否则很容易导致钢片链条出现打滑现象。
  3.at变速箱:这种变速箱是依靠变速箱油不断循环进行散热的,如果at变速箱出现过热现象,很可能是变速箱油长时间不换导致的,还可能是变速箱油散热器出现故障导致的。有些高性能运动型汽车支持弹射起步功能,连续多次使用弹射起步功能也会导致变速箱过热。
  汽车的发动机和变速箱都属于汽车的核心部件,平时要注意对其进行维护和检查。当其损坏时要去专业的修理店或者4s店请专业人士进行修理。
GMT+8, 2026-11-13 12:37 , Processed in 0.059573 second(s), 20 queries .
