查看: 89|回复: 0
摩托车放太久电瓶没电了
发表于 2025-9-2 07:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车放久了电瓶没电往往是电瓶长期没有充电,导致亏电造成的,可以试着给电瓶充电看看是否还能使用,如果不能使用说明电池已经严重亏电损坏了。
    看电瓶里有没有电瓶水,如果有电瓶水可发动摩托车进行充电。如果没有电瓶水,先加电瓶水补充液到电瓶的指示位置,装好电瓶,发动摩托车进行充电。如果以上的方法电瓶仍充不进电,则说明电瓶坏了,只有换新电瓶了。
  电瓶需要一到两个月充一下电,如果长时间不用会自行放电,将蓄电池从车上取下来擦干净,在车辆停止使用前,补充足电放在干燥的地方,并每月补充电一次。但不要放出蓄电池内的电解液,以防极板暴露在空气中造成极板氧化。
GMT+8, 2026-11-13 12:22 , Processed in 0.060385 second(s), 20 queries .
