查看: 98|回复: 0
加机油加到上限位置行吗
发表于 2025-9-2 07:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可以,如果机油油位高于最大刻度,会影响发动机运转时阻力的增加,从而影响发动机有动力降低油耗的现象。此外,如果发动机机油油位高于发动机机油尺的最大刻度,也可能损坏三元催化转化器。
    机油,即发动机润滑油,被誉为汽车的“血液”,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达四百摄氏度至六百摄氏度。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。
  机油加多了会导致增加油耗、功率下降、环保不达标、机油泄漏。当发动机缸体内的机油过于饱满时,会对曲轴旋转工作产生更大的不必要的阻力,进而影响动力输出,进而增加油耗。
  1、增加油耗:
  2、功率下降:
  进入燃烧室的机油量大大增加,使燃烧室内积碳增多,增加了活塞运动阻力,使发动机功率下降。
  3、环保不达标:
  使尾气排放恶化,严重影响三元催化器的寿命,甚至可能会直接损坏三元催化器。
  4、机油泄漏:
  降低了油封寿命,可能导致发动机漏油。
  汽车机油油位在低限和限制的正中间,即最佳位置,这时候汽车发动机中的机油量是合理的。
GMT+8, 2026-11-13 10:50 , Processed in 0.059614 second(s), 20 queries .
