查看: 45|回复: 0
雪种表怎么看
发表于 2025-9-2 07:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般雪种表最里面的刻度表示当前压力下雪种的饱和温度,单位为℃。当阅读时,可以只阅读指针对应的饱和温度刻度上的数字。当然需要注意的是,精确测量的雪种型号规格一定要与雪种表里标明的雪种型号规格一直,不然最后会出现误差。
  雪种表:三根管子,两个压力表。从正面看,左边管子是蓝色的,中间黄色,最右边的是红色。左右两端各有一个可以转动的阀门。
    一般左边的表是蓝色的,右边的表是红色的,黄色的管子是接冷媒罐或真空泵的。有时什么也不接用来放气,有时接氮气减压阀用来加压检漏。
  蓝色的管子接低压,也就是压缩机吸气端。一般包有保温。红色的管子接高压,也就是压缩机排气端。一般为裸露的铜管,温度较高,会烫手。
  左边的阀门关死时,蓝色的管子与压力表是相通的,蓝色管与黄色管不通,这时是测量压缩机低压压力用的。左边的阀门打开时,蓝色的管子与压力表与黄色的管子是通的,一般是在低压端排气(没接冷媒罐),黄色管若接了冷媒罐,就可以在低压端加注冷媒。
  注意在低压端加注冷媒不可过快,不可加入纯液态冷媒,容易造成压缩机液击损坏。右边的阀门关死时,红色的管子与对应的压力表是相通的,红色管与黄色管不通,可以测压缩机高压压力。
  右边的阀门打开时,红色管子与压力表及黄色管子是通的,用途同样。左边右边的阀门同时打开,中间黄色管接真空泵,可以抽真空,由于许多膨胀阀平时是关闭的,所以一般是两边同时抽真空。
  为防止系统中电磁阀没打开,一般抽真空时,电磁阀要通电。
GMT+8, 2026-11-13 10:57 , Processed in 0.059186 second(s), 20 queries .
