查看: 44|回复: 0
雨天车窗外面起雾怎么办
发表于 2025-9-2 07:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨天车窗外面起雾解决办法如下:
  1、开窗通风。当下小雨时我们可以在两侧车窗开一个缝隙,让车内空气对流,车内温度慢慢接近车外温度,雾就会散去。
    2、空调冷风除雾。当发现挡风玻璃上有雾的时候,最快最迅速的方法就是先将空调出风口调至前风挡,打开空调制冷的功能,用最大风量,大概只需要十几秒的时间,就可以迅速地将玻璃上的雾气吹掉。
    3、开启外循环。雨天前车窗外面起雾是由于车内和车外的温差,驾驶室内温度高于室外,造成驾驶室内的水汽凝结在内挡风玻璃上形成雾。此时用外循环除雾比较简单,也比用空调除雾节省,但见效不是很快,要等上一会。而且雨天不能开窗的情况下,利用外循环不失为车窗除雾的方法之一。
    4、除雾剂。将防雾喷剂均匀的喷洒在车辆的车窗上面,然后使用擦车抹布将车窗擦拭干净,使防雾喷剂在车玻璃上面行车一层保护膜,这样可以防止雾气的生产,这种防雾喷剂喷一次可以保持10天至15天左右,效果非常显著。
    下雨天行车注意事项:
  1、下雨天开车要打开雨刷,可以视雨量大小来调节雨刷的速度。
  2、如果天气阴暗,云层厚,这个时候视线不好的话,要打开行车灯,可以增加行车安全性。
  3、雨天行车要减慢速度,因为雨大的话还会出现水滑现象。这种情况虽然不常见,但是也要注意,尤其夏季降水较大,车子拐弯的时候,千万慢行,注意提前减速。
GMT+8, 2026-11-13 12:11 , Processed in 0.059205 second(s), 20 queries .
