查看: 42|回复: 0
大众迈腾烧机油的处理
发表于 2025-9-2 07:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾烧机油,处理方式大概有以下这几种方式:
  1、第一种情况,迈腾烧机油考虑废气阀损坏造成的,因为迈腾车系烧机油,这个是属于普遍的现象,而造成烧机油比较主要的原因是废气阀容易出故障,那这种情况更换新的废气阀就可以解决问题。
  2、第二种情况检查一下是不是涡轮增压器本身的问题,造成的烧机油的现象,这种情况需要更换涡轮增压器。
  3、第三种情况就比较严重了,属于发动机内部气门油封老化活塞环老化造成的烧机油,这种烧机油的处理方法只能拆解发动机大修了。
    如何判断烧机油如下:
  1、查看尾气排放是否有冒蓝烟现象;
  2、检查是否经常少机油(漏油除外);(注:机油在发动机高温、氧化、泄漏等情况下,必然存在消耗,一般消耗的标准是汽油的百分之1,如果是这点消耗,不要误以为是烧机油)。
  3、机油加多导致的烧机油(这种现象较少,但也存在)。
  4、汽车动力是否下降(压缩比下降后动力下降)等步骤均能判断是否烧机油。
GMT+8, 2026-11-13 12:37 , Processed in 0.060734 second(s), 20 queries .
