查看: 141|回复: 0
速腾需要什么机油
发表于 2025-9-2 07:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾1.6L77kWSRE汽油发动机、1.4L96kWTSI汽油发动机和1.8L118kWTSI汽油发动机使用的机油规格VW50200,也可适用于5W30或5W40型号的机油。根据汽车使用条件,每台发动机的机油消耗率均可能不同,并且随发动机的使用时间机油消耗率也将发生变化。
    粘度标号的选择,一般冬天,大部分地区用5W就可以了,而北方的部分地区(如哈尔滨)则最好使用0W,获取更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境条件。对于高温粘度来说,一般情况使用30、40的高温粘度,但如果是常驾驶于拥堵路段、车辆年龄较大、长途运输重载车辆等情况,机油粘度可以适当提高,比如采用0W50机油。
  对于机油品牌的选择,注重机油的长效性,可以采用美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,建议选择壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
  根据驾驶方式及汽车使用条件,本车机油消耗率最高不超过1.0L/1,000KM,新车最初5000KM内的机油消耗率可能略高于该数值。因此,必须定期检查机油油位,最好在添加燃油时和长途行驶前检查机油油位(检查液位前先热车到发动机正常温度,然后熄火后等待几分钟让机油流回油底壳,检查的液位需在MAX-MIN之间)。
  夏季在高速公路上长距离行驶,或牵引挂车行驶,或在山区行驶,发动机在苛刻条件下运转,机油油位必须保持在最大液位,但切勿超过最大上限。发动机机油中的添加剂会使机油颜色变暗,此属正常现象,无需频繁更换发动机机油。
GMT+8, 2026-11-13 10:44 , Processed in 0.058044 second(s), 20 queries .
