查看: 61|回复: 0
轮胎公里数多久更换
发表于 2025-9-2 07:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎更换时间要看轮胎品牌、质量、行驶路况、驾驶风格等多种因素考虑,一般4到6年或者6到10万公里,花纹深度在1.6mm以下需立即更换轮胎。沥青平整路面5万公里,沙石崎岖路3万公里。不过根据品牌以及轮胎软硬的不同,一般硬胎可以做到5年,软胎最多可以做到8年。
  但是使用过程中出现以下五种情况也需要更换:
  1、轮胎磨损至磨损极限标志时必须被停止使用(即胎面花纹深度低于1.6毫米)。
    2、轮胎老化。(例如:胎面花纹沟底或胎边有无数的小裂纹)就需要及时将此轮胎换下,不管是新胎还是旧胎。
    3、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,缺气行驶造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎不得继续使用。
    4、鼓包轮胎不得继续使用 。
    5、其它受损若影响轮胎使用安全也不得继续使用。
  轮胎使用注意事项:
  1、远离马路边,避免挤压轮胎,很多车主在停车的时候很喜欢让轮胎挤着马路停车,或者是直接把车侧面停在路肩上,其实这样轮胎是会遭受很大的压力的,不管是侧面还是哪里一直承受这种压力的话就很容易导致轮胎破裂,尤其是夏天轮胎情况不是很稳定这种现象就肯定要避免。
  2、避免阳光暴晒,这种情况下使用轮胎首先就要避免的是阳光强烈的照射,平时所使用的轮胎一般是橡胶比例比较大,橡胶在高温的情况下很有可能会老化变软,所以在夏天气温已经很高的情况下就一定要避免轮胎的长时间爆射,这种时候不仅可能会造成轮胎加速老化,可能会造成轮胎膨胀开裂,自然会使轮胎降低寿命。
  3、避免原地打方向,原地打方向会令轮胎的磨损集中在同一个接触面上,造成轮胎局部严重磨损,缩短使用寿命。因此,车主应避免原地打方向,而应该在轮胎滚动时打方向,这样的话,地面给轮胎带来的才是全方位且均匀的正常磨损。
GMT+8, 2026-11-13 12:36 , Processed in 0.105389 second(s), 20 queries .
