查看: 138|回复: 0
油表亮黄灯还能开多远
发表于 2025-9-2 07:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油灯黄灯亮了还能开50公里左右,也要根据油箱的大小来决定,油表亮黄灯时油箱的油量大概还有百分之十,在良好的路况下出现燃油液位低报警后继续行驶40公里是没有问题的。
    汽车油灯亮了一般都可以行驶50公里左右,当然这是在匀速行驶油耗较低的情况下,一般现实中比较难做到,如果是在市区或者路况不好的情况下二三十公里比较靠谱,当然油灯一亮或者快亮时建议及时去加油。
  一般建议千万不要等到油表灯亮了才去加油,如果油箱油少,因为汽油泵是安装在油箱里的,它是靠汽油来起到降温的作用,许多车用的油泵都采用的是油冷却式的,就是通过汽油来散热。如果油表灯指示灯亮的话,汽油已经掩盖不住汽油泵了,汽油泵工作发热,得不到有效的散热,就会造成油泵烧坏,导致汽车不能正常行驶。
  正确的驾驶方法,是在油表指示剩余四分之一的时候,就要找加油站加油了。油面位置太低的时候,会增加油泵的工作负担,油若是见底了,滤网和抽水机可能会被箱底的沉淀物堵塞。开车时多留意仪表盘上的油量表,养成好的习惯,尽量避免在油灯亮起时才去加油,更不要冒险在油灯亮起时还不去加油。驾车出远门是最好把爱车加满油,提前了解途径的地方是否有加油站,尽量避免燃油不足油灯亮起的情况发生。
GMT+8, 2026-11-13 11:38 , Processed in 0.061578 second(s), 20 queries .
