查看: 70|回复: 0
车打着火就充电吗
发表于 2025-9-2 07:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
车打着火就能充电,但要保证关闭车内所有用电器才行。但怠速状态下和行驶状态下,充电的效率是不同的。车辆行驶的时候,因为需要踩油门,而只要一踩油门,发动机的转速就会变快,相应的发电机得到的动力源更多,所以这个时候发电机的发电量会增加,对电瓶的充电量也会更多。
  车辆电瓶的维护方法是:
  1、当电流表指针显示电量不足时,要及时充电;
  2、电解液的密度根据不同的地区、不同的季节按照标准进行相应的调整;
  3、在缺少电解液时补充蒸馏水或专用补液;
  4、每次发动车的时间总长不超过5秒。
  汽车启动之后,发动机就开始工作,发动机通过皮带将动力传递给发电机,所以就会开始对电瓶进行充电。
    电瓶是电池的一种,也叫蓄电池,它的工作原理是把化学能转化为电能。通常人们所说的电瓶是指铅酸蓄电池,即一种主要由铅及其氧化物做电极,硫酸溶液做电解液的蓄电池。
  电瓶,是指放电后经充电可继续使用的电池。有铅蓄电池、镍铁蓄电池和镍镉蓄电池等。铅蓄电池的正极是二氧化铅,负极是铅,电解质是稀硫酸溶液。放电使用时,正、负极与硫酸反应生成硫酸铅,硫酸溶液浓度降到一定程度时,必须充电。用外电源充电时,可使电极和溶液恢复原状,经充电后便可继续使用。
GMT+8, 2026-11-13 12:25 , Processed in 0.061415 second(s), 20 queries .
