查看: 104|回复: 0
全合成机油一般多长时间换一次
发表于 2025-9-2 07:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
全合成机油一般建议一年或8000-10000公里更换一次,但还是要看车主日常驾驶过程中的用车情况,用车比较频繁或者是用车强度较大时,都应提前更换机油,需要车主合理的安排机油更换时间。
  判断该换机油的方法:
  1、闻味法:
  通过闻味法可以判断机油更换的周期,抽出机油尺闻一闻,如果可以闻到极强的酸臭味时,说明机油已经变质,需要及时的更换机油。
    2、手捻法:
  取出少量的旧机油用手指反复研磨,如果感到有颗粒感杂质、黏性比较差甚至出现发涩的现象时,也需要及时更换机油。
    3、透光法:
  取出机油尺观察,在光线充足的条件下观察机油油滴,可以清晰的看到油滴中有无碎屑,如果没有说明机油状态良好可以不用更换机油,如果杂质较多,需要及时更换机油。
    4、辨色法:
  取一张干净的白滤纸,将少量的机油滴在滤纸上,待机油渗漏后观察质量比较好的机油用手摸上去比较光滑,黄色浸润带清晰,如果出现深黑褐色有杂质时,需要及时更换机油。
    机油使用误区:
  1、润滑油能多加就多加:
  机油并非是越多越好,将机油的油量控制在机油尺的上下刻度线之间,如果机油过多,会增加曲轴连杆的搅拌阻力,汽车的油耗增加,还容易出现积碳,积碳在气缸内呈红热状态还容易引起早燃现象,增加磨损。
  2、机油经常添不用换:
  机油只添不换只能解决机油量上的不足,无法补偿机油润滑性能的下降,机油在使用过程中,由于污染、氧化等原因会让机油的质量下降,也会产生消耗,需要及时更换。
GMT+8, 2026-11-13 12:36 , Processed in 0.061029 second(s), 20 queries .
