查看: 70|回复: 0
货车停一晚上就没有气压了怎么回事
发表于 2025-8-28 05:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果货车停一晚上就没有气压了,很可能是车胎不小心被扎伤了,这种情况车辆都是缓慢放气的,车主需要及时补胎。
可能是夜晚的温度低,轮胎内部的气压也会下降,正常情况下,温度每降低10度,轮胎气压就会下降0.007-0.14公斤/平方厘米,这种情况是正常的,及时为轮胎补气即可。
如果车主最近有更换完轮胎,可能是轮毂没有安装好,或者是气门芯安装错误,轮胎就会出现漏气的情况。
也可能是胎压监测器,出现了误报的情况,车主需要检查并维修胎压监测器。
如果车主发现车辆没有气压了,需要及时检查车辆,避免车辆因为胎压过低,出现不必要的安全隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/527240.html
GMT+8, 2026-9-24 05:28 , Processed in 0.170281 second(s), 20 queries .
