查看: 84|回复: 0
车上bar什么意思中文
发表于 2025-9-2 07:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车bar是气压的单位兆帕,也就是大气压强,简称气压。
  车上的bar是一个常用的轮胎压强单位,1bar等于100kpa,kpa是千帕。在车辆上常见的bar和kpa是轮胎压力的单位,在轮胎压力表上会看到这两个单位。一般汽车的车轮气压值是2.2bar到2.5bar之间,如果有轮胎压力低于1.8bar时,就是存在漏气不能再去行驶。
    胎压报警后没有气压表来测量气压,可以通过目测来观察轮胎花纹与地面接触的面积来判断哪个轮胎亏气,如果亏气不明显,车辆还能继续行驶但行驶速度不要过快,车速不要高于每小时50km。
  根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,合适的汽车胎压:
  1、标准型轮胎气压为:2.4-2.5bar。
  2、增强型轮胎气压为:2.8-2.9bar。
  3、最高轮胎气压为:不应大于3.5bar。
  气压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。
GMT+8, 2026-11-13 11:14 , Processed in 0.070379 second(s), 20 queries .
