查看: 102|回复: 0
轮胎一边磨损严重,一边正常怎么回事
发表于 2025-9-2 07:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、四轮定位不准。可以检查一下车轮定位值,检查是否偏差太多,若偏差太多要重新进行四轮定位。
   2、轮胎层级问题。要检查所购买的轮胎是否是相同型号,轮胎型号不同会使磨损加快,要及时更换。
   3、轮胎气压高。轮胎气压过高会出现磨冠现象,轮胎两侧的花纹较高,轮胎冠面中间部位会加速磨损,所以需要将轮胎气压调节到合适范围内。
   4、轮胎气压低。轮胎气压过低,会使轮胎冠面与地面接触不足,导致轮胎冠面外侧磨损加快,所以要适当提高轮胎气压。
   5、左右轮胎气压不均。如果左右轮胎气压差别较大,会使气压较小的轮胎单面磨损,要对轮胎气压进行检测并调整。
   6、轮胎平衡性差。若轮胎平衡性较差时,会使轮胎个别部位受力大,磨损加快,并且会出现转向抖动和操纵性能不佳的情况,所以需要调整轮胎的动平衡。
   7、相关部件磨损。若车的减震器、轴承及球形联轴节等部件磨损较为严重,轮胎也会出现磨损,要及时更换磨损部件。
   8、轮轴不平行。若前后轮相应的轮轴不平行,会导致一侧车轮出现异常磨损,所以在做四轮定位的时候,要注意平行轮轴。
   9、悬挂系统失常。若个别车轮的悬挂系统失常,会造成轮胎的磨损,要及时检查汽车悬挂系统。
  平时建议车主要定期对轮胎进行检查以及保养,驾驶车辆的时候尽量选择相对平坦的路面。
GMT+8, 2026-11-13 11:59 , Processed in 0.060738 second(s), 20 queries .
