查看: 70|回复: 0
车子空调不冷什么原因
发表于 2025-9-2 07:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子空调不冷的原因有:
  1,缺少冷媒,汽车空调一般2~3年会添加一次冷媒,冷媒的损耗多是以泄漏为主,若是你的汽车出现空调不凉,加注冷媒后过一段时间又开始不凉,那你就要注意了。
  2、空调翻板损坏,空调翻板电机损坏这个故障比较少见,并不是没出现过。如果翻板电机出了问题那就麻烦了,翻板电机一般都在仪表台中下部,属干空调风口的总开关,它坏了就意味着开关坏了,即使空调能制冷冷风只能从缝里钻出来,效果也不是很明显。
  3、冷凝器过脏,清洗水箱,冷凝器的目的主要是散热,清洗时一定要注意先用吹枪吹干净,再用水枪清洗不然适得其反,不仅空调不凉,油耗还会增加。
  4、空调压缩机、节流阀或膨胀阀损坏,空调压缩机出现损坏的概率不大,所以大家不用太在意。
  5、皮带老化过松,一般皮带在做保养时4s店都会提醒你更换,万一没换在使用工程中会出现打滑现象,会造成皮带断裂、皮带异响、无助力、空调不凉等。
  6、管路有水,汽车空调的制冷系统中有一个干燥罐,它的主要任务就是吸收制冷剂中的水分,以及防止制冷剂水分过多导致制冷量下降,而干燥罐内的干燥剂处于饱和状态的时候,水分不能再滤出。
  当制冷剂通过膨胀阀节流孔时,由于其压力和温度的因素下降,冷却剂中的水便会在小孔中产生结冻现象,并导致制冷剂流通不顺畅,阻力增大,或完全不能流动,导致空调不能制冷。
  汽车空调不制冷的解决办法:
  1.检查是否因为汽车空调制冷剂泄漏或质量问题所致,及时添加或更换制冷剂。
  2检查压缩机电容。是否接触不良或损坏,若损坏需及时更换。
  3.若内机或外机风扇或电容损坏,需要更换损毁内(外)机风扇或电容。
  4.冷凝器过脏,清洗水箱,冷凝器。
  5.空调翻板电机损坏这个故障比较少见,但并不是没出现过,解决办法是更换翻板电机。
GMT+8, 2026-11-13 11:23 , Processed in 0.061612 second(s), 20 queries .
