查看: 53|回复: 0
汽车空调系统工作原理讲解
发表于 2025-9-2 07:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、压缩机吸入蒸发器出口处的低温低压制冷剂气体;
  2、高温高压的制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体并排出大量的热量;
  3、温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状排出膨胀装置;
  4、雾状制冷剂液体进入蒸发器,此时制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,制冷剂液体蒸发成气体。
  汽车空调工作原理详解:
  1.首先,压缩机将低压端的气态冷媒加压使之成为高压气态冷媒
  2然后,经过;冷凝器对加压后的气态冷媒通过散热风扇进行降温(降温过程)使之成为中温高压液体冷媒
  3.再经管道流到储液千燥器对中温高压液态冷媒进行过滤,滤出其中的水分与杂质,顺带对中温高压液态冷媒进行节流,使之成为干净稳定的液态冷媒
  4.中温高压液态冷媒再经管道流向膨胩阔,膨胀阀就想当于一个喷嘴,把中温高压液态冷媒喷成非常细小的雾珠(低温低压气态冷媒)(类似于汽车喷油嘴)喷入蒸发器
  汽化会带走周围的热量,也就是使蒸发器周围的温度非常低,然后再经鼓风机把蒸发器周围的冷空气吹入车内。
  5.蒸发器内的低压气态冷媒又经低压管道吸入压缩机,进行一个个循环。要是你认为汽车空调只有制冷,那就太小看它了,在寒冷的冬季,它也能提高车内温度,让车主有一个舒适的驾驶环境。
GMT+8, 2026-11-13 12:10 , Processed in 0.063481 second(s), 20 queries .
