查看: 45|回复: 0
手动挡中途熄火如何重新启动
发表于 2025-9-2 07:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡熄火后要迅速拉上手刹,再挂回空挡,钥匙扭到关闭的位置,左脚踩离合,右脚踩刹车踏板,再按照钥匙点火,踩刹车,松手刹,挂挡,松离合这些步骤,车子就可以启动了。
    手动挡熄火后的启动:
  1、手动挡启动首先要确认手刹的位置,然后检查变速杆是否在空挡位置,然后左脚将离合器踏板踩到底;
  2、发动机点火开关逐级向右转到“START”位置,启动时间每一次不要超过5秒,最后发动机稳定在怠速就可以起步了。
  一般来说,手动挡如果在因驾驶员操作不当突然熄火后,需要重新启动时,是需要把挡位重新打到空挡的,如果没有打回空挡而是直接点火的话,这时的车辆仍在一定的挡位,并且点火后发动机会立刻向轮胎传输动力,无论是在哪一个挡位都是如此,造成车辆会突然前进一段距离之后又突然停下。
  因此在启动前,一定要把挡位打到空挡再转动钥匙启动,如果觉得踩下离合踏板和换挡麻烦的话,也可以只踩下离合踏板,切断动力传动也可启动。
GMT+8, 2026-11-13 11:13 , Processed in 0.061044 second(s), 20 queries .
