查看: 107|回复: 0
新换的离合器三件套要注意什么
发表于 2025-8-28 05:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新换的离合器三件套要注意磨合时间,一般车辆行驶300公里左右就磨合好了;因为新换的离合器有加工过的痕迹,相互之间要磨合平整,否则容易影响离合器的后期使用。
除此之外,在磨合期期间还需要注意以下几点:
车辆不要超载,注意检查轮胎的胎压,冷却液和刹车油的余量是否正常。
车辆下坡时,要控制好车速,如果是手动档的车型,驾驶员应该提预判档位,禁止在速度不匹配时,进行换挡操作。
车辆的速度不能过快,尽量不要超过车辆最大速度的2/3,发动机的转数尽量不要超过3000转,车辆使用过程中不要急加速,也不要急刹车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/527066.html
GMT+8, 2026-9-23 16:20 , Processed in 0.092669 second(s), 20 queries .
