查看: 114|回复: 0
车电瓶亏电之后怎么激活
发表于 2025-9-2 07:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
车电瓶亏电之后激活方法:
  1、立刻使用充电机对它展开充电激活,如果充电机无法充电进去的情况下,就需要使用恢复仪的高阻修补去提升工作电压。只有电压处于10v以上,才可以顺利对电瓶充电。
    2、可以使用接线搭桥技术的方法去激活电瓶电量,就是把两辆汽车的电瓶电极,使用充电线的方式连接在一起。然后再去启动没有电量的汽车,让它的发动机怠速高转速,最后再去启动下汽车,大概维持15到20分钟的时间,发动机就会对电瓶充电。
    注意事项:
  1、平时要注意电瓶的清洁,防止电瓶线路或接线口被污垢,定期对蓄电池进行检查,包括检查蓄电池外壳是否有裂纹和电解液泄漏、连接线是否牢固、充电线路是否正常。
  2、当蓄电池电压不足时,会出现启动困难、灯光暗淡、喇叭声音变小等情况,要及时充电。一些车型仪表盘上会有电池故障灯提示,如果灯亮,表明电池电量不足或是其他问题,应及时处理。
GMT+8, 2026-11-13 12:00 , Processed in 0.060514 second(s), 20 queries .
