查看: 68|回复: 0
水箱盖子一拧有气
发表于 2025-9-2 07:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这需要分两种情况讨论。如果车辆在行驶后打开水箱盖会有呲一声的话,这种情况是正常的并不是故障问题。因为行驶时车辆水温会升高,此时水箱内的压力会增大,因此当你拧动水箱盖时就会泄压从而有气流声。若空气是从管道里面涌出来导致防冻液不断翻滚的话,就很有可能是缸头垫略微向水路窜气导致溢水,建议检查一下水路的气密性。
    水箱盖子一拧有气这种情况非常正常,由于水箱内的水会在车辆行驶一段时间后升温,由于热胀冷缩的原理水箱内的气体和液体都会发生不同程度的膨胀,因此我们在拧动盖子的时候气体会从水箱盖子缝隙中溢出,从而出现气流声。如果发现气流声非常大的话,我们就要检查一下水箱盖泄压阀有没有损坏了。
GMT+8, 2026-11-13 12:37 , Processed in 0.057794 second(s), 20 queries .
