查看: 131|回复: 0
汽车的汽油滤清器多久更换一次
发表于 2025-9-2 07:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据车主使用手册,汽车每行驶10000到20000公里左右就需要更换一次(此数据来源于车辆保养手册,具体可查看相关车型车辆保养手册)。当然,还是要看实际情况来做决定的,当发现汽油滤清器里面的滤芯颜色,已经有明显变黑的时候,就说明滤芯被有害物质污染得很重要了,需要及时将其更换。
    如果汽油滤芯很脏的话,肯定是没有办法保证燃油在进入发动机缸内燃烧,不仅会导致汽车动力严重下滑,而且还有一定概率影响部分零件的使用寿命。甚至直接堵塞喷油嘴,造成油耗升高和怠速不稳的现象。所以,如果发现汽油滤芯脏了的话,即使没有到规定的更换期限,也是需要将其替换的。
GMT+8, 2026-11-13 11:55 , Processed in 0.058408 second(s), 20 queries .
