查看: 91|回复: 0
大电瓶是多少伏的
发表于 2025-9-2 07:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大货车上的电瓶电压一般都是24V的,是由两只电瓶串联形成的,因为电瓶的设计电压基本上都是12V,除个别的UPS电源电池有是2V、4V、6V等不同电压的。
  电瓶电压的高低,会影响汽车正常使用。如果电瓶电压过低,汽车会出现难以启动甚至无法启动的情况;如果电瓶电压过高,则可能损坏电瓶。平时应检查电瓶电压,如果汽车启动前电瓶电压不足,低于11.8V时,汽车会出现启动困难的情况,应关闭用电设备发动汽车进行充电。而电瓶电压一旦低于10.8V,则表明电瓶亏电,汽车将无法启动,此时需要使用充电机充电。如果电瓶使用时间较长,亏电比较严重,充电机将很难充进电,建议直接更换。
  汽车电瓶亏电的原因:通常是下车后忘记关闭车载电器导致,也有一些是发电机或电瓶故障的原因。因此需要合理使用,才能够延长电瓶寿命。一般汽车电瓶正常使用寿命为2-3年,如果车辆长期停放,需要定期启动车辆,使汽车怠速运转一段时间,给电瓶充电。在停放时建议摘掉电瓶的负极,避免电瓶电量亏空。
GMT+8, 2026-11-13 12:10 , Processed in 0.057813 second(s), 20 queries .
