查看: 75|回复: 0
摩托车发动机无法启动
发表于 2025-9-2 07:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车发动机无法启动的原因有火花塞异常点火、发动机拉缸、摩托车发电机飞轮磁铁失磁、点火导线与发电机接触不良。当出现启动困难或者无法启动的情况时就要及时排查故障,避免造成不必要的危险。
  火花塞异常点火:如果磁电机与充电线圈铁芯之间的气隙过大(正常气隙不应小于0.80mm),则会在切割磁力线时造成异常。此外,摩托车飞轮与充电线圈铁芯之间的摩擦会导致线圈温度急剧上升,绝缘性能下降。以上两种情况都会造成点火异常,容易损坏火花塞。检查火花塞是否积碳过多,及时更换火花塞。
  发动机拉缸:发动机使用过程中容易发生拉缸事故,发动机拉缸会造成气缸压力不足,从而使摩托车无法正常启动或者自行熄火。发动机拉缸后需要专业机构维修,需要更换缸套、活塞、活塞环等重要部件。
  摩托车发电机飞轮磁铁失磁:大部分摩托车发动机发电机磁场由两组以上的子磁场组成。但当磁体失磁时,各子磁场的磁场强度不同,使得相邻磁场强度不对称,发出的电流波动较大。需要到专业的维修店对发电机进行检修。
  点火导线与发电机接触不良:摩托车发电机的输出端与点火线圈的输入端连线松动,容易导致连线处接触不良,导致电流传导出现“跳跃性”波动,紊乱的电流会严重干扰火花塞的正常点火功能。检查点火线圈二级极柱连接的橡皮套,与极柱的保护套是否是密封连接,检查里面的金属连接件是否松动,建议寻求专业人员的帮助。
GMT+8, 2026-11-13 12:01 , Processed in 0.086602 second(s), 20 queries .
