查看: 39|回复: 0
汽车轮胎的规格型号怎么看
发表于 2025-9-2 07:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎规格型号尺寸,以毫米为单位表示断面宽度和扁平比的百分数。后面加上:轮胎类型代号,轮辋直径(英寸),负荷指数(许用承载质量代号),许用车速代号。假设轮胎的规格为195/65R15 91V,那么这个数字就是具体阐述轮胎的具体情况。
  轮胎规格为195/65R15 91V,第一个数字195是表示轮胎的宽度是195mm,而第二个65表示轮胎的断面高度,与宽度的百分比为是百分之六十五,也就是指轮胎的扁平比的比例。
  同时注意一下大写字母R则是代表单词RADIAL中文的意思很简单,表示是子午轮胎。第三个数字15表示的是汽车的轮辋的直径是十五英寸,表示汽车的轮胎整体的一个度。
  需要注意的是第四个数字91,这个数字比较关键,是表示汽车轮胎的负荷指数,说明汽车轮胎能够承接的压力是多少。另外大写字母V则表示轮胎的许用车速等级的意思。
    大家需要记住的是轮胎一般来说根据国际的标准,主要是六个方面:第一是轮胎宽度(mm);第二、轮胎断面的扁平比(%);第三、轮胎类型代号;第四、轮辋直径(英寸);第五、负荷指数;第六、许用车速代号。
  轮胎宽度对于汽车来说是十分重要的事情,因为轮胎宽度是影响整车油耗的关键点,因为轮胎越宽的话,那么就会与地的接触面积越大,这样就会直接影响汽车的油耗,因此要注意一下。
  不过轮胎宽度比较大的话,虽然会增加油耗,可是轮胎的宽度越大,那么轮胎的抓地力就会十分强。这样汽车在道路上面驾驶的时候,刹车能力也会越强,安全系数自然会增加不少。
GMT+8, 2026-11-13 12:38 , Processed in 0.059773 second(s), 20 queries .
