查看: 117|回复: 0
自动挡怎么磨合车
发表于 2025-9-2 07:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡新车磨合期的正确开法:
  1、注意磨合时间表:一般1到500公里为初期磨合,这个时候速度不能过快的,一般每小时70到80公里,转速最好不要超过2200转。500到1000公里为中期磨合,最高速度可以适当地提高,一般可以达到每小时80到100公里,转速依然是2500转以下为好,适当地提速不但不会影响发动机,反而可以促进磨合效果;
  2、合理预热:新车的磨合程度不够,更需要合理预热,尤其是冬季气温较低的时候。大多数汽车启动30秒到1分钟就可以开走了,但是开走之后必须要低速行驶一段时间,待水温恢复正常后再匀速行驶;
  3、灵活变速:磨合期间,变速箱要适当磨合。但与手动变速箱不同的是,自动变速箱不能像手动变速箱一样来回切换挡位进行磨合,只能通过车速的变化来磨合车辆,从而在磨合期间最大限度地选择平坦的路面,缩短紧急制动;
    4、不要负重磨合:对汽车进行磨合时,要调节汽车的承重,在磨合期内的汽车要最大限度的限度的空车或是小负荷运转,当汽车满载后,对汽车的发动机及其他部件会引起不正常磨损,严重时会减少各部件的使用周期;
  5、检测设备:磨合期的汽车开车前要对汽车的各设备进行检测,通过仪表盘的显示确定汽车的工作状况,与此同时要注意汽车的胎压、发动机油等状况,发觉汽车胎压不正常,要立刻调整,防止在开车过程中因胎压影响到汽车。
  自动挡磨合车的技巧:
  1、避免急刹车:新车不宜紧急制动。紧急制动不但使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在初行驶的1000公里内不要采用紧急制动。如确有突发情况,也应尽量先踏下离合器踏板,以减少对发动机冲击;
  2、拒绝长途:拉高速并不是要让新车跑多远,而是磨合期的末期需让个挡位都高转速行驶一段时间。如果让爱车跑长途,发动机连续高强度的工作会对核心机件造成磨损,影响车的使用寿命;
  3、拒绝提前更换机油:很多汽车从出厂到运输到目的地就需要半个月至一个月的时间,偶尔遇上一辆在库里停了一两个月的新车时,认为长时间放置的机油会变质。于是提车时就会要求做首保,把过期机油换掉;其实汽车的原厂机油是磨合期的专用油,这种专用润滑油具备散热性强、黏度低、抗氧化性强及清洗效果极优的性能;
  4、燃油质量要确保:为了省钱,会去一些油价比较低的私营油站加油。然而,这些油站的油品质量没有保证,对于车辆的损害可大可小;
  5、多检查:新车一定要坚持例行检查,提前发现和排除问题,以防后患,一查油、水、气(机油、刹车油、电瓶水、冷却水、轮胎气),一旦发现缺少应及时补充,发现跑、冒、滴、漏及时检修,二查汽车各部位有无不正常的响声,发现异响及时检修;三查汽车仪表盘,行驶中发现报警灯亮或电脑有提示,应及时检修。
GMT+8, 2026-11-13 10:52 , Processed in 0.057301 second(s), 20 queries .
