查看: 67|回复: 0
什么时候关闭ESP功能比较好
发表于 2025-8-28 05:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车漂移:车主在施展漂移动作的时候,车轮是处于打滑状态中的,如果没有将ESP功能给关闭的话,车轮会受到制动,这样车辆漂移动作是无法良好施展的。
冰滑路面:将ESP打开了之后,车辆会有防滑功能,防滑功能会让发动机输出的扭矩变低,如果车辆需要上坡的话,动力是不太足够支撑车辆完成上坡的,情况严重的话,还会发生后溜,危险性是大大变高的。
车辆被陷在沙地中:车主肯定会猛猛的踩下油门踏板,动力在某一瞬间达到最大的时候,这样车辆会得到脱困的机会,但是如果没有将ESP关闭的话,发动机的转速会受限于一个范围里,这样无法满足动力要求,脱困就变得困难了。
ESP系统按键上的标识是由字母OFF和车辆组成的,当ESP开启的话,车辆仪表盘上是不会显示ESP OFF图标的,当ESP被关闭了之后,仪表盘上才会显示出ESP OFF图标。
XXX:https://www.che9.com/wenda/527188.html
GMT+8, 2026-9-25 13:11 , Processed in 0.095526 second(s), 20 queries .
