查看: 121|回复: 0
6个月保养拖到10个月
发表于 2025-9-2 07:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
6个月保养拖到10个月偶尔出现这种情况也影响不大。正常情况来讲,超出1000公里或一到两个月都没有问题,偶尔出现这种情况也影响不大。目前国际上也没有一套关于机油使用里程的具体说法,也就是说像现在的5、7、8千公里需要换机油的说法并没有标准说法。
  一般而言,矿物油的使用周期为5000公里或6个月;半合成机油使用周期为7000公里或8个月;全合成机油使用周期为10000公里或1年,里程跟时间以哪个先到为准。在日常生活中,平时不经常开车,停放的时间久了,机油还是会氧化变质,工作效率会大大下降。所以正常来说,车辆闲置半年以上就需要进行机油的更换。
    但保养推迟的时间越长,跑的里程多了,机油的黏度降低,对于发动机的影响也就越大,同时增加了发动机内零部件的磨损,也不排除还会出现一些其他的问题。而且如果经常超期或者超过保养里程数,到时需要进行配件的更换或维修的话,即使在质保范围内,4S店也不会轻易免费索赔的。
GMT+8, 2026-11-13 11:09 , Processed in 0.062623 second(s), 20 queries .
