查看: 113|回复: 0
车辆涉水中途熄火驾驶员应该怎么办
发表于 2025-9-2 07:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉水过程中如果发动机熄火,驾驶员需要做的就是下车等待救援。涉水过程中发动机关闭时,不要再次起动发动机。如果发动机再次启动,会对发动机造成不可逆的损坏。
  车辆涉水中途熄火驾驶员应参照以下几种方法去处理:
  1、只要你的车在水中熄火,而你又没有二次发动汽车,你车辆的发动机即便进水,也不会对发动机造成严重损害,把水排掉后你的发动机会正常运转,一点影响都没有,但机油是必须得更换了,发动机排水其实也很简单,车辆在户外暴晒停驶几天后,你可以断掉油路,间歇启动马达,启动时间一定要短,反复几次,汽缸内大部分水都会被排掉,这时接通油路,启动汽车,观察车后排气管,有水流出,就可以了,根本用不着动发动机;
  2、一般来说活塞在上止点的位置时,积水深度占到活塞顶至燃烧室顶有一半以上才有可能造成顶缸状况发生,而这种情况一般只有在汽车在水中,而水深没过发动机进气口时不停地启动发动机而造成大量的水被吸进汽缸才会发生;
  3、在没有一定吸力的情况,水是不会自己往汽缸里进的,汽缸进水会造成发动机熄火,因为可燃气体被水的体积占领了,但不到一定程度,不会对发动机造成伤害,间歇启动马达的原理就是,要通过气门的开启和闭合来吸进空气,排除水,反复几次水会顺着开启的气门流到排气歧管,发动机可以正常启动后,残留的水滴会在汽缸内的高温下蒸发成水蒸气顺着燃烧废气一同排出排气管;
  4、这时会看到排气管会滴水,寒冷冬季我们时常看到一些车辆的排气管会滴水,也是这个道理,寒冷空气进入汽缸内燃烧时会随着温度升高产生水蒸气,这部分水蒸气会随车辆燃烧的废气一并排出汽缸;
  5、汽车涉水出现熄火处理的时候,首先不可进行二次点火,可以把车推到不阻碍道路通行位置上,还有就是关好汽车门窗,等待人员救援。涉水时如果出现车内水量越来越多的话,司机必须离开汽车,躲避一下,否则就可能出现溺水风险。
GMT+8, 2026-11-13 11:24 , Processed in 0.058291 second(s), 20 queries .
