查看: 57|回复: 0
怎样判断汽车碳罐坏了
发表于 2025-9-2 07:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断汽车碳罐坏了的症状有行驶异响、急加速顿挫、汽油味明显、加速无力、发动机怠速忽高忽低、发动机熄火、启动困难等,这些故障都会影响发动机的正常运转。碳罐一般位于油箱和发动机之间,作用是减少化油器内汽油蒸发物的排放。
  碳罐其实隶属于汽油蒸发控制系统的一部分,其中碳罐是这个系统中最为重要的关键装置,收集和存储汽油蒸汽的主要功能就是由它来完成,装在车上的碳罐其实是一个总成,它的外壳一般都是塑料制作的,内部填充有可以吸附蒸汽的活性碳颗粒,顶部还设有用来控制进入空气歧管的汽油蒸汽及空气数量的清洗控制阀,以及用来净化汽油蒸汽的过滤网等。
  碳罐一般装放在油箱和发动机之间,汽油属于易挥发液体,在常温状态下,油箱内部经常布满了燃油蒸汽,燃油蒸发排放控制系统的作用是将蒸汽引入燃烧,并且防止挥发到大气中。发动机活性碳罐上有3个出口,上面的俩出口分别连接油箱和活性碳罐电磁阀,下面的出口接通外界大气。
  碳罐的罐内装有活性物质,发动机工作电磁阀接通时,发动机将邮箱中的燃油蒸汽及活性物质吸附的蒸汽吸入进气管内。发动机不工作或电磁阀未接通时,油箱内的蒸汽进入活性碳罐并且被活性物质吸收。
GMT+8, 2026-11-13 12:00 , Processed in 0.059483 second(s), 20 queries .
