查看: 110|回复: 0
探岳胎压检测怎么看
发表于 2025-9-2 07:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、仪表盘查看。探岳的胎压检测可以直接在仪表盘查看,会在仪表盘的中央显示屏内显示。
   2、查看胎压警告视图。当胎压检测系统检测到轮胎气压低的情况时,显示屏会直接显示警告图标和消息,车主可以通过胎压警告视图查看具体是哪个轮胎充气不足,并及时补充。
   如果想要将检测灯复位,首先需要将轮胎气压补充至正常的压力范围,再按下车辆的一键启动键,启动车辆。
   直接按下操作台的SET胎压灯复位键,即可消除胎压警报灯,也可以通过中控屏的车辆设置、胎压设置选项,对胎压报警灯进行复位。
   胎压检测对汽车行驶的安全性起着至关重要的作用,轮胎的压力检测系统通常是安装在轮辋上的,主要会通过内置传感器对轮胎内的气压进行感应,再将气压信号转换至电信号,再通过无线发射装置,将信号发射至接收器上,最后以蜂咛形式显示在中控屏幕上,驾驶员可以通过具体数据对轮胎进行加气或者是放气。
  轮胎气压过低要及时补充,过高也要引起注意。如果轮胎的气压过高,在行驶过程中发动机可能会出现严重磨损。另外,如果轮胎气压不均匀,在刹车的时候汽车也会容易跑偏,从而导致悬挂系统受到损耗,因此,日常用车过程中也要经常检查胎压情况。
GMT+8, 2026-11-13 10:43 , Processed in 0.058294 second(s), 20 queries .
