查看: 95|回复: 0
雨刷不刷了怎么修
发表于 2025-9-2 07:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刷不刷了的解决方法:
  1、打开保险丝盒检查,保险丝熔断将其更换掉即可,更换前,要将车子的电门全部关掉。
  2、若电机损坏最好到汽修店做检查与维修。
  3、要注重汽车雨刮片的保养,若严重破损,不能正常工作,需更换一副新的雨刮片。
  4、检查雨刮连杆,可以通过查看雨刮运行的情况来判断是否为边杆故障。
  5、雨刮开关存在故障,可以用万用表来测量开关的好坏,也可以直接换新的来试验。
  6、雨刮存在线路故障点,运用汽车万用表,测量电压、电阻、电流,并与实际相结合进行检查。
    以下是雨刷不动了的原因:
  1、可能是保险丝断掉,造成雨刮器无法正常工作。
  2、也可能是电机被烧坏了引起,但这种几率比较小。
  3、可能是雨刮连杆连接的地方出现故障,导致雨刮不能正常工作。
  4、可能是雨刮开关存在故障。
  5、可能是雨刮线路有故障导致。
GMT+8, 2026-11-17 12:45 , Processed in 0.165388 second(s), 20 queries .
