查看: 88|回复: 0
电瓶虚电压是怎么回事
发表于 2025-9-2 07:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、显示原因。电动车辆会根据负载电流与电压的对应关系显示电量,当车辆启动或者爬坡时,负载电流增大,电压随之变小,电量就会显示骤降,等到爬坡结束,负载电流恢复正常数值,电压也会变回到正常水平,电量显示值也会重新改变。
   2、初期电压低。无镉电池因为没有镉,初期的电压会比较低,也就容易出现加速掉格现象。
   3、电瓶放置过久。电瓶放置过久,硫酸盐化现象严重,锂离子活性减弱,电池容量受到影响。对于使用过的电池,应该保持一到两个月充放电一次的频率。
   4、电路受潮。电动车电路受潮,电阻变大,也会引起电池电压下降,平时用车的时候要注意做好避雨工作。
   5、电瓶损坏。电瓶本身出现了不可逆转的损坏,这种情况下只能更换电瓶。
   平时用车的时候需要定期给电瓶充电,保持电瓶活力。
  另外,电池充电时间也不宜很长,长期充电的电池活性会减弱得比较快。
GMT+8, 2026-11-13 11:37 , Processed in 0.081542 second(s), 20 queries .
