查看: 47|回复: 0
五菱宏光s变速箱异响怎么处理
发表于 2025-9-2 07:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检查内部齿轮。车辆在低速行驶的时候,变速箱出现异响,并且车辆加速换档后仍然存在,可能是因为变速器内齿轮啮合不良造成的。如果响声较小且有节奏,变速箱仍然可以继续使用,如果响声过大且无规律,应该立刻到修理厂将变速箱拆下检查,进行维修或者更换。
   2、更换变速箱。发动机在怠速运转的时候,变速箱发出有节奏的响声,并且油门加大后响声也会加大,同时可以感觉到变速器的振动,说明是由于齿面剥落或轮齿断齿造成的。如果修理装配错位,齿轮中心偏移的话,也会发出这种响声。这时需要将变速箱拆下检查,必要时可以更换新的变速箱。
   3、维修承轴。如果空档的时候变速箱发出异响,踩下车辆离合器后声响消失,可能是因为变速箱第一轴前后轴承磨损、松动或不断啮合造成的。如果换档时出现异响,可能是因为第二轴后轴承异响导致。如果轴承严重松动或损坏,应及时送到修理厂维修或更换。
   4、拆下变速箱检修。如果车辆行驶过程中出现无节奏的沉闷响声,但握住变速杆的时候,响声就会消失,则可能是换挡拨叉凹槽磨损或换档杆下端工作面磨损所致,应将变速箱拆下进行检修或更换。
   5、更换变速箱油。也可能是因为变速箱润滑不良导致的,建议车主可以去更换变速箱油,并且最好选择原厂的变速箱油。
   6、更换变速箱支座。变速箱支座是变速箱和车架之间的减震器,可以固定变速箱和降低变速箱工作中产生的震动,如果变速箱支座损坏,就可能会出现异响,需要及时更换变速箱支座。
   7、拧紧外壳螺丝。可能是因为变速箱外壳的螺丝没有拧紧,出现松动或掉落,导致变速箱发出异响,需要及时将螺丝拧紧。
  建议变速器的检修和更换去专业的4S店或维修厂进行处理,并选择汽车原装配件,避免因为质量问题导致后续出现问题。
GMT+8, 2026-11-13 11:38 , Processed in 0.192211 second(s), 20 queries .
