查看: 103|回复: 0
怎样改氙气大灯
发表于 2025-9-2 07:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车氙气大灯改装过程:
  1、拆除原灯,待发动机完全冷却后,将大灯灯具接头、防水橡胶罩及原灯泡取下。
    2、检查氙气灯,将氙气灯组件从包装中取出,并仔细检查,如发现电线损伤、安定器漏胶、接线或插头损坏,高压电线外露等情况应更换。
    3、安装氙气灯,将氙气灯泡总成安装在大灯的位置上,并将安定器和高压启动器通过支架安装在合适位置。
    4、连接线路,将各线路连接好,并将线束固。检查调整,发动车辆,接通电源使灯点亮,检查光源所射出光束的高度,距离及光形,并作调整,使之符合交通法规要求。
    改氙气大灯的注意事项:
  1、避免将其安装在车内过热的地方。
  2、避免安装在靠近水源的地方;因为湿度过大会导致镇流器泄漏和老化。
  3、应放置在透气性好的位置,以便空空气流动,降低镇流器温度。
  4、镇流器和灯泡之间的距离不要太远,这样可以降低线路的分压,使灯泡不亮。
  5、稳定器的高压线部分不宜缠绕,以免产生过大的磁场,影响汽车的其他电气设备。
  6、将原车的大灯10A的保险丝换为15-20A,避免起动时过大的电流将原车保险丝熔断。
GMT+8, 2026-11-13 12:36 , Processed in 0.104075 second(s), 20 queries .
