查看: 110|回复: 0
水到车底盘有没有问题啊
发表于 2025-9-2 07:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
水到车底盘一般没什么问题。如果水位刚好淹没底盘,只要长时间不浸泡,问题不大。对于车辆涉水深度,一般以半轮高为标准,半轮是一些老司机或一些专家提出的安全涉水高度(此表述仅供参考)应根据实际情况判断。如果水的高度刚好到达底盘,就不会损坏汽车。
    但是,在这样的水深下行驶时,必须降低车速,否则很容易影响底盘护板的损坏。涉水行驶时,一定要挂低挡,踩住油门,缓慢通过。如果水的高度与发动机进气口的高度相同,那么驾驶时千万不要涉水,否则很容易影响发动机的进水。车辆被淹后,还需要做一些基本的观察和处理。
  首先需要观察车辆的浸水位置是否涉及发动机和车内主要部件。如果车辆的浸水位置只会浸没轮胎,则可以在洪水退去后直接驾驶。如果淹没位置溢出车辆,会影响电子线路,对发动机、发动机等其他部件产生一定影响。这时应该先检查一下车子的具体情况。不要急着发动汽车。
  因为发动机一旦启动,很可能造成发动机二次损坏,影响以后的保险理赔。如果汽车被完全淹没,这种情况仍然非常严重。应立即通知保险公司,告知其车辆的具体情况,并要求保险公司现场调查车辆损失情况。
GMT+8, 2026-11-13 12:09 , Processed in 0.061336 second(s), 20 queries .
