查看: 120|回复: 0
车温度计灯亮怎么办
发表于 2025-9-2 07:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、更换节温器。打开发动机盖,触摸汽车发动机的上下水管,如果感觉水管的温差很大,应该是节温器出现故障,需要更换节温器。
   2、更换防冻液水壶。打开发动机盖,检查防冻液水壶是否有泄露的部位,如果发现防冻液泄露,需要及时修理防冻液水壶。
   3、添加防冻液。查看防冻液水壶,如果液位低于MIN刻度线,说明缺少防冻液,添加防冻液后才能继续行驶。
   4、更换水泵。水泵故障导致防冻液无法正常循环,车温度计灯就会亮起,需要更换新的水泵。
   5、修理散热风扇。散热风扇出现故障,就会导致发动机的热量无法散出,发动机温度上升,需要修理散热风扇。
   6、更换防冻液。防冻液是需要更换的,如果防冻液长时间不换,可能就会导致车温度计灯亮起,需要更换防冻液。
   7、加入蒸馏水。如果发动机缺少防冻液,而驾驶员没有防冻液,可以暂时用蒸馏水替代,但不能用自来水代替。自然水中有杂质,很容易形成污垢,阻塞汽车发动机制冷系统。
   8、修理继电器。检查AC继电器和风扇继电器是否正常,如果继电器出现故障,需要及时修理继电器。
   9、更换水温传感器。如果是水温传感器出现故障导致的,需要修理或更换水温传感器。
  10、更换管道。防冻液管道老化开裂,导致防冻液泄露,需要更换新的管道。
GMT+8, 2026-11-13 10:50 , Processed in 0.059798 second(s), 20 queries .
