查看: 57|回复: 0
轮毂上的黑漆如何去除
发表于 2025-9-2 07:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、用汽油或是香蕉水。车主可以用毛巾蘸取汽油或香蕉水,在轮毂上用力擦洗。
   2、使用甲苯、二甲苯。车主可以用甲苯、二甲苯去擦洗轮毂,去除轮毂上的黑漆。
   3、砂纸打磨。车主可以用砂纸打磨的方式去除轮毂上的黑漆。
   4、用油漆稀释剂。车主可以购买油漆稀释剂,用油漆稀释剂擦除黑漆。
   5、重新喷漆。如果是不满意轮毂的效果,车主可以去4s店重新喷漆。
   6、用煤油和稀醋酸。如果轮毂上的黑漆还没有干,可以先用煤油反复擦拭,再涂上稀醋酸,最后用水冲洗干净。
   7、用氨水或硼砂溶液。如果轮毂上的黑漆已干,可以浸在10—20%氨水或硼砂溶液中,等待油漆溶解,再刷洗干净。
   8、用淘米水。车主可以用海绵蘸取淘米水,反复擦拭轮毂,去除黑漆。
   轮毂是车轮中心安装车轴的部位,也叫做轮圈、钢圈。轮毂上有一层金属保护膜,清洗时要避免使用油漆光亮剂或其他研磨材料。
  行车过程中,发现轮毂出现划痕或变形,应及时修复轮毂,再重新喷漆。
GMT+8, 2026-11-13 11:08 , Processed in 0.059194 second(s), 20 queries .
